Toewijzingen – Het aantal van een bepaald voertuigmodel dat een dealer door GM krijgt toegewezen.
Consensus – De planning en prognose van voertuigen tussen de dealer en GM. Een hoeveelheid voertuigen die een dealer voor een bepaalde productieperiode van GM aanvraagt. Op basis van GM-gegevens en -beperkingen kunnen ze al dan niet de gevraagde hoeveelheid ontvangen.
Beperkingen – Items die niet kunnen worden besteld vanwege problemen in de fabriek of bij de leverancier. Dit kan een bepaalde optie zijn of een volledig voertuigmodel.
Evenementcode – De status die een bepaald punt in de levenscyclus van een voertuig aangeeft. Een lijst met evenementcodes is hier te vinden
GM Order Status Event Codes - Camaro5 Chevy Camaro Forum / Camaro ZL1, SS and V6 Forums - Camaro5.com
GM OrderWORKBENCH – De website die wordt gebruikt voor het bestellen van GM-voertuigen.
Final Allocation by Week Report – Dit rapport toont de definitieve toewijzingshoeveelheden van een dealer voor de opgegeven productieperiode.
Pass 1 – De voorlopige doorgang van het voertuigbestelproces dat alleen kijkt naar de hoeveelheid voorlopige bestellingen die gelijk is aan de laagste van de toewijzingshoeveelheid en de gewenste hoeveelheid van een dealer.
PDI – Pre-Delivery Inspection
Preferenced – Bestelling is verzonden naar een van de GM-productiemanagementsystemen
Voorlopige bestelling – Een voertuigbestelling die via het OrderWORKBENCH-systeem bij GM is ingediend. Het zou met succes Pass One hebben doorlopen. Deze bestellingen hebben een evenementcode van 1100 (Voorlopige bestelling geaccepteerd)
Prioriteitsnummer – Geeft de voorkeur van de dealer aan voor de plaatsing van een voorlopige bestelling. Hoe lager het nummer, hoe hoger de prioriteit. Een verkochte bestelling heeft standaard een prioriteit van 1, voorraadbestellingen hebben standaard een prioriteit van 99. Prioriteit 0 betekent dat de dealer niet wil dat GM de bestelling plaatst. De dealer kan deze nummers naar behoefte wijzigen.
Verkochte bestelling – Een voorlopige bestelling die voor een klant wordt geplaatst
TPP – Target Production Period – Het datumbereik dat wordt gebruikt om de effectieve periode voor een marketing- of toewijzingsbeperking te definiëren. Ook de periode waarin een bepaald aantal voertuigen moet worden geproduceerd, meestal een periode van 1-2 weken.
TPW – Target Production Week – De week waarin het opgegeven voertuig naar verwachting wordt gebouwd.
Hoe het allemaal werkt:
Consensus:
Dealer voert de gevraagde hoeveelheden van verschillende modelgroepen in
De toewijzingshoeveelheid van de dealer verandert van "productieconsensus" in "definitieve toewijzing" nadat GM eventuele verschillen tussen de goedgekeurde productievolumes en de productieconsensushoeveelheden heeft opgelost (heeft enige verificatie nodig op de hieronder genoemde dagen)
Final Allocation by Week Report wordt halverwege de maand op woensdag vrijgegeven
Rapport toont toewijzingen per week voor een periode van 2 weken
Toewijzingen worden elke donderdag toegewezen
Dealers hebben tot de volgende dinsdag de tijd om beperkingsproblemen op te lossen voordat bestellingen worden ingetrokken
Bestellen:
Bestelling wordt geconfigureerd in GM OrderWORKBENCH
Klantinformatie wordt aan de bestelling toegewezen
Bestelling wordt gecontroleerd op beperkingen
Bestelnummer wordt gegenereerd
Standaard krijgt de verkochte bestelling prioriteitsnummer 1
Na consensus en ontvangst van de toewijzing door de dealer, kan deze deze op een bestelling toepassen
Als er geen beperkingen zijn, krijgt deze de voorkeur
Als er geen actie wordt ondernomen, trekt het systeem de bestelling met het laagste prioriteitsnummer (1-99)
Als er meerdere bestellingen met hetzelfde prioriteitsnummer zijn, trekt het eerst de oudste bestelling (verificatie nodig)
Zolang er geen beperkingen zijn, krijgt deze de voorkeur
Als er beperkingen zijn, zou de dealer de bestelling opnieuw moeten configureren of een niet-beperkte bestelling moeten toestaan
Bestelling wordt uiteindelijk door Pass 2, 3 en mogelijk een 4e optionele doorgang uitgevoerd die kan worden gebruikt.
